zsq326
第1楼2009/08/11
注意
1. 拆装FID套筒部件以及测流量接头时,不能碰到喷嘴。
2. 应在低温状态下进行流量测试,以免烫伤。
3. 氢气的稳压阀顺时针调节是增加流量,逆时针调节是减少流量,其方向正好与载气稳流阀和AIR针形阀相反。
第二种是直接通过仪器安装板上的三个接头进行测量,如图3-8所示,在仪器的安装板上有三个接头,分别是载气,氢气和空气的中间接头,卸下输出口的导管,就可以用皂膜流量计精确地测出各路气体的实际流量。
下面举一个实例来说明流量的调节。
例如要分析某一种样品,所使用的GC流量数据如下:
载气(N2) 20ml/min; 氢气(H2) 20ml/min 空气(AIR) 300ml/min
调节步骤如下:
使用工具: a.皂膜流量计; b.秒表。
1. 卸下安装板上的载气出口螺帽,同时拔下通往进样器的导管。
2. 将皂膜流量计上的软胶管套上拔下导管后的接头。
3. 一手持皂膜流量计并捏动皂膜流量计上的盛皂液的橡胶球,使产生皂膜,在皂膜上升至“0”位线的同时另一手启动秒表。
4. 待皂膜上升到某一刻度时(如50ml或100ml,数值越大越精确),停止秒表,再用这一刻度的示值(例如50ml)除以秒表上的时间数值,即得到每秒钟流量,再乘以60就是每分钟流量。
5. 如果流量小于20ml/min,将面板上载气稳流阀开关向尖头大的方向调节,然后重复上述3,4过程 ,直到达到要求为止,如果流量大于20ml/min,则将载气稳流阀开关向尖头小的方向调节、,然后重复上述3,4过程(用户也可根据自己要求设定流量)。
6. 完毕后装上导管,上紧螺帽,并确认其不会漏气。
7. 调节空气的过程同上1~6步骤,只不过被测点不同,调节的阀不同以及流量不同。
8. 氢气的调节也和上述1~6步骤。
注意
1. 氢气的稳压阀顺时针调节是增加流量,逆时针调节是减少流量,其方向正好与载气稳流阀和AIR针形阀相反。
2. 皂膜流量计在使用时尽量保持垂直,以免影响精度。
警告
1. 氢气为易燃易爆气体,操作时周围必须无明火。
2. 所有气体调节阀门在调到其接近极限时(最大或最小,此时手感已觉得很紧),不可再用力拧动,以免损坏阀门。
3. 皂膜流量计在使用时尽量保持垂直,以免影响精度。
3.2 1490GC 热导检测器
3.2.1 气路工作过程:
*如果您购买的是1490气相色谱仪(火焰离子化检测器),这一段可以不看。
zsq326
第2楼2009/08/11
1490GC(TCD)的气路原理如图3-9所示,气路采用了1只稳压阀,2只针形阀,载气首先进入稳压阀经稳压后输出,同时进入2只稳压阀,然后由2只针形阀分别送入进样器,推动气态样品进入色谱仪。在针形阀与进样器之间还分别装有1只压力表。一旦流量恒定后,压力表上的示值反应了色谱柱越长,里面的担体灌得越多,压力示值也越大;同样,由于热胀冷缩的关系,色谱柱所处的温度越高,压力也越大。在色谱柱选定后,并且色谱柱处于一恒定的温度下,压力表上的压力示值正比于流过色谱柱的流量。
3.2.2 气体流量的调节:
如图3-10所示,仪器的TCD出口处有两个小接头,分别为A气路和B气路的出口,可以用皂膜流量计精确地测出两路气体的实际流量。下面举一个实例来说明流量的调节。
例如要分析某一样品,现需要TCD的A与B气体流路的流量均为20ml/min。
调节步骤如下:
使用工具为:a. 皂膜流量计; b.秒表。
1. 将皂膜流量计上的软胶管套在TCD的A或B出口的接头上。
2. 一手持皂膜流量计并捏动皂膜流量计上的盛皂液的橡胶球,使产生皂膜,在皂膜上升至“0”位线的同时另一手启动秒表。
3. 待皂膜上升到某一刻度时(如50ml或100ml,数值越大越精确),停止秒表,再用这一刻度的示值(例如50ml)除以秒表上的时间数值,即得到每秒钟流量,再乘以60就是每分钟流量。
4. 如果流量小于20ml/min,将面板上载气稳流阀开关向尖头大的方向调节,然后重复上述2,3过程 ,直到达到要求为止,如果流量大于20ml/min,则将载气稳流阀开关向尖头小的方向调节、,然后重复上述2,3过程(用户也可根据自己要求设定流量)。
5. 两路的流量调节过程完全一样,只不过流量测试点不同,调节的阀不同。
警告
1. 如使用氢气作为载气,请注意氢气为易燃易爆气体,操作时周围必须无明火。
仪器至此已完成所有气体调节方面的工作,接下来的工作就可通电开机了。当然在仪器进行分析工作时可能还要对各种气体流量作一些微调。
注意
通电开机前必须确认气源与仪器之间连接的气密性。
绝对禁止在色谱柱未完全安装完毕的情况下通电开机。
3.3 温度控制简介
本仪器的温度控制采用模拟电路,由于运用了PID控制方法,所以使仪器的各被控温点能迅速进入受控状态(30分钟之内)。温度设定的方法采用数字按键开关,柱箱温度的设定步幅为1℃,检测,进样的温度设定步幅为10℃。柱箱还没有超温保护,只要被控区的温度受意外情况而超过设定值20℃时,仪器自动切断所有加热电源,并且只要不按复位键,仪器一直处于保护状态。
3.3.1 温度控制操作
仪器柱箱温度设定开关有三挡,分别代表个,十,百位,按“ ”键数字增加,也代表温度上升;按“-”键数字减少,也代表温度下降。检测、进样温度的设定与柱箱相同,但只设定十位和百位,也就是设定开关上的数字乘以十。
复位键的功能:复位键是一个带指示灯的按钮开关,一旦仪器进入受保护状态,指示灯就被点亮,所有加热停止。此时,如果需要两个条件:第一,柱箱温度必须小于设定温度;第二。在上述情况下按下复位键,仪器才可进入加热状态,仪器各温度被控点的状态可由数码管通过温度显示切换开关显示,温度显示值全部显示到个位。
zsq326
第3楼2009/08/11
3.4 FID放大器及基流显示
*如果您购买的是1490气相色谱仪(热导检测器),这一段可以不看。
1. FID放大微电流放大器采用直接放大式。设有1010,109,108,107四挡量程设定。
2. 放大器设有1~512倍的信号衰减设定。
3. 放大器设有基流补偿调节,在仪器的面板上用“零调”表示。它的作用是:一旦FID点火后就有基始电流信号产生,这个信号的值可能要超出两次仪表(记录仪或积分仪)的量程范围,采用基流补偿调节,产生一个与之相反的电流信号,补偿至零或所需要的值,使分析过程能顺利进行。
4. 仪器设有基流显示功能,这个显示功能通过温度显示键最右边的“基流”键的设定可以在数码管上显示FID的信号,这个信号直接反应了FID的工作状态。
3.4.1 放大器的操作
现在举一个实例来介绍FID放大器的操作。如果需要放大器的量程为109,信号衰减16倍。首先按下量程键“109”,然后按下衰减键“24”,接着按下“基流”键,此时数码管显示某一个数值,通过调节基流补偿,使之显示“000”,如果数值稳定不变即可认为放大器设置正常。待仪器升温至设定值后15分钟,即可开启氢气点火,点火后基流显示某一数值,并且通过调节氢气流量可使此数值有大小变化,即可认为FID点火后处于正常状态。通过调节基流补偿使显示值为零,待显示数值稳定少变后即可进行进样分析。
如果用记录仪记录信号时,即使不衰减,面板上20键要按下。
3.5 TCD稳流源及电平显示
1. TCD的电源采用恒流电源,设有“125,150,175,200,225”五挡电流设定,在仪器面板上有相应的设定开关。
2. 对TCD的信号处理设有1~512倍的衰减,可以通过仪器面板上相应的开关进行设定。
3. 恒流电源采用了零电平调节电路,以补偿TCD钨丝之间的平衡。
4. 仪器对TCD的恒流电源控制状态采用了电流以电平显示,通过面板上温度显示键右边的两个键进行选择,其中电流键设定后,可以显示TCD的工作电流;电平键设定后可以显示TCD输出信号的大小,从而反应了TCD的工作状态。
5. 仪器的背面,装有信号输出 /-切换开关,此切换开关对积分仪起作用。
3.51 TCD恒流电源的操作
*如果您要进行本项操作,务必使TCD先通上载气,否则将永久损坏检测器(TCD)
现在举个例子介绍TCD稳流电源的设定操作。如果有一项分析任务,需用TCD进行,要求TCD桥路电流为175mA,信号输出要进行2倍的衰减。此时可以按下电流设定键“175”,按下衰减键“2”,按下电流显示键以后应从数码管上观察到显示数为“175”然后再按下电平显示键,从数码管上观察到某一数值,调节电平调零旋钮,可以改变显示数的大小,调节气体流量也会引起数值的变化,调节电平调零旋钮,使显示值为“000”,待稳定少变后即为设定正常,可以进行分析工作。
注意
如在不通载气的情况下开机,务必先检查电流设定键,不能作任何设定。
3.6 仪器与记录仪,积分仪或工作站接口
仪器检测器得到的信号必须通过记录仪记录,积分仪或工作站进行处理。
仪器的后面板上有一个五眼的插座,如图3-11所示,它是用于连接积分仪和记录仪的信号插口。对于积分仪的输出信号,仪器前面板上的衰减开关不起作用;对于记录仪上的输出信号,仪器前面板上的衰减开关可以调节信号大小,这两个口可以通用,而且记录仪口更加灵活一些,我们推荐使用记录仪口。
zsq326
第4楼2009/08/11
3.7 仪器的调试
仪器前述部分都是正常工作状态的条件下可作“灵敏度”项目的测试工作,其步骤和作法如下:
3.7.1 热导检测器灵敏度的测试
3.7.1.1 测试条件
色谱柱: 5%~7% SE-30(或OV-101)chromosorb,W或G,HP10C
-120目0.6M长,内径2mm不锈钢柱。
柱温: 120℃-160℃
TCD温度: 200℃-220℃
载气: 氢气(经分子筛净化处理)
流量15ml/min~50ml/min
桥路电流: 175mA-225mA
记录仪: 1mV满量程
样品: 1×10-6g/μl~8×10-6g/μl
nC15 nC16以正辛烷或异辛烷为溶剂,以nC16计 算灵敏度
进样量: 0.3μl ~1μl
3.7.1.2 计算方法
仪器稳定后,用微量注射器进样七次,取五次的平均值按下式计算灵敏度
公式:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
式中:h----峰高(A)
wh/2----半峰宽度(S)
V----进样体积(μl)
C----样品浓度(mg/μl)
F0----柱后体积流速(ml/min)
T检----273 TCD温度
T室----273 室温
3.7.2 火焰离子化检测器灵敏度的测试
3.7.2.1 测试条件
柱温: 140℃-180℃
检测器温度: 180℃-220℃
进样器温度: 180℃-220℃
载气: 氮气经干燥处理,纯度不低于99.99%
流量为15 ml/min-50 ml/min(柱后)
氢气: 经分子筛净化,纯度不低于98%
流量为15 ml/min-70 ml/min
空气: 空气中不应含有影响仪器正常工作的灰尘,水,
油及污染型气体流量为200 ml/min-500 ml/min
色谱柱: 7%SE30 chromsorb GHP或5%OV-101 100~200目
内径?2mm,长0.6不锈钢柱
放大器: 灵敏度于衰减量适当值
记录仪: 1mV满量程
样品: 0.03%nC15 nC16以正辛烷为溶剂以nC16计算灵敏度
进样量: 0.5μl~1μl
3.7.2.2 计算方法
式中:Emax----峰高(mv)
2△t1/2----半峰宽(s)
v----进样浓度(μl)
d----样品浓度
Rn----基线噪声(mv)
