透射电镜(TEM)
singlecatt
第5楼2013/10/21
样品:γAl2O3,单斜晶系,立方晶系等对应晶系的特征衍射平行四边形表查找,则可以指标化衍射斑点,没有单斜晶系的特征衍射平行四边形表去对应查找,怎么进行标定啊?不好意思,弄了半天,才会怎么把图发上来。希望版主见谅!求高人指教!
洪星二锅头
第6楼2013/10/22
可以去查找相应的pdf卡片,图中有两衍射斑点与透射的连线成直角,相对好标定,对照即可标定如果还是不行,lz可以将透射斑附近的几个衍射斑点的R值给出,贴出相应的pdf卡片,可以在论坛一步一步的讨论,有利于相互交流学习
shpAreed
第7楼2013/10/22
支持楼上,直接列出所有的晶面间距,进行查找,再用角度去验证就好。
第8楼2013/10/23
直接列出所有的晶面间距,进行查找,再用角度去验证,一般对立方晶系比较有效,而对单斜晶系从刘文西黄孝瑛《材料电子显微分析》书中并不主张用夹角验证,因为比较繁琐。还是用矢量合成法,这样也就是说直接量出三个矢量的面间距,然后改变使等面间距的晶面指数符合矢量运算即可呢?
zxl2003
第9楼2013/10/23
这个花样很像fcc的[110],你可以试试看。
第10楼2013/10/25
我现在也在做单斜的东西,标定衍射花样时,用excel写好公式,然后计算出所有的晶面间距,验证角度时,直接把所有可能的晶面一起计算,感觉还是比较方便的
第11楼2013/10/25
现在计算所有的东西都喜欢用excel了,好方便的
Chris427
第12楼2013/10/28
Yes. I think that it is apparently [110] zone of gamma Al2O3 (fcc).
曾大头
第13楼2017/04/07
您好,我能不能将你做的Excel表发给我一份呀,站在您的肩膀上往上走,邮箱:cyzeng104@163.com。十分感谢
