透射电镜(TEM)
第1楼2005/06/13
我来说几个吧:1. 灯丝电流的增加和降低时要注意缓慢,一般升一格要2min左右。2. 烘烤要多长时间一次呢,一般工程师推荐三个月到半个月,也有人推荐说要每周一次,每次12小时。大家都是怎么做的呢,我用的是日本电子的电镜,用FEI的呢?需要烘烤吗?3. 循环水箱的水要半年一次更换,否则容易产生杂质,每次最好用去离子水。4. 机械泵的油最好一年更换一次,并且要常常检查是否漏油。5. 样品杆的密封O型圈需要在送入样品室前检查是否有灰尘纤维等。大家补充吧,呵呵
第2楼2005/06/14
场发射的在装灯丝时需要做baking,LaB6的不需要
第3楼2005/06/14
你指的是FEI吧,平常都不用吗?不过感觉FEI的真空系统应该很棒的。
第4楼2005/06/14
是,平时也不用,场发射的gun真空特别好,平时示值压根就不变,LaB6的会根据环境的变化而变化,夏天的时候特别不好,是北京的,其他的地方就不知道了
第5楼2005/06/14
这个跟场发射的gun真空设计有关吧。我记得老师讲过场发射gun的真空是单独抽一路的,只是不知道具体细节如何。
第6楼2005/06/16
场发射的有2个IGP同时维持gun的真空,LaB6的只有一个,密封装置也不一样,LaB6得密封圈是橡胶的,场发射得是金属密封,什莫材料忘了
第7楼2005/06/16
超高真空的一般是金吧。
第8楼2005/12/08
好像用的金属铟密封吧
第9楼2005/12/09
嗯,很可能,我听说过这个,In很软,适合做这个。
