原子吸收光谱(AAS)
lvlianmei
第1楼2009/08/11
不会是样品中本来就不含吧?
chemistryren
第2楼2009/08/11
显示0是浓度还是吸光度?
scorpion_36
第3楼2009/08/11
样品中肯定含有,(直接用做曲线的标样测定)测得的浓度和吸光度都是0,或者负数!!
第4楼2009/08/11
是不是进样管被堵了啊?有没有观察过样品进到石墨管中的情况??
第5楼2009/08/11
应该不会是进样管堵塞,因为我来来回回做了好几次曲线,如果堵塞,肯定做不出曲线~~
第6楼2009/08/11
那么你不是说进完样品后再回测标线不是也变0了吗??这就有可能是样品堵了..
夕阳
第7楼2009/08/11
曲线做成后,再将标样当作未知样品测一下,其结果还是零吗?如果是零,说明样品根本就没有进入到石墨管里。
第8楼2009/08/11
可是曲线为什么还能做出来呢,测定结果0之后,我又重新做了曲线,曲线没什么问题,按理说不应该是堵塞,我再试验一下,谢谢大家了,感激不尽!!
第9楼2009/08/11
我感觉到头有些乱了,楼主是否从新阐述一遍你做的过程?并希望楼主将全部过程介绍的层次分明、逻辑性强一些,以便大家给你准确的出出主意。
第10楼2009/08/11
楼主,你看这不是做完样品后再测标准也变0了??可你后来在8楼的跟帖怎么又说再测曲线又正常了呢???自相矛盾嘛。。
