原子吸收光谱(AAS)
ygmsglj
第1楼2016/01/15
CJ221应该有两种消解方式 常压跟微波 lz用的那种?我感觉消解出来液体颜色发黄可能是因为酸没赶 lz可以试试加双氧水加热赶酸 再定容
abzh99312
第2楼2016/01/15
澄清就好了,发黄有可能是含有较高的其它有色离子,如Fe3+, 也有可能是硝酸酸分解导致,有必要就赶酸处理。
第3楼2016/01/15
城市污水处理厂的话铁含量一般没那么高吧
第4楼2016/01/15
没看到哪说是城市污水处理厂的样品,另外,即便是城市污水处理厂的样品,当测试其中污泥样时含铁量不小也是概率很大的哦。发黄,楼主应该表达的是看的出来的黄色,不是黄澄澄。
第5楼2016/01/15
CJ221原本就是城市污水处理厂污泥的标准 铁的浓度一般也就在5k-1wppm 不知道lz说的是否是定容之后溶液依然发黄
第6楼2016/01/15
如果真有0.5%的Fe存在,溶液发黄也很正常的吧
筱坤静阳
第7楼2016/01/15
采用的是电热板消解,基本是一天半的消解时间。按标准消解到最后溶液呈现的是淡黄色。定容之后更是如此。
第8楼2016/01/15
可以仔细说说步骤么 电热板温度 加酸种类和量 一天半的消解时间。。是什么步骤
第9楼2016/01/18
一开始150度一个小时加的是HNO3共15ML。大约三个小时,加入两氧水3ml,大约两个小时又加10mlHCL,最后加入去离子水40ml
第10楼2016/01/18
常压消解的好像是这个步骤,不过这样感觉消解不完全,建议把盐酸提前加到样品里,最好能和硝酸一起,两个时间合并就好了 没必要时间太久,整个消解过程保持在2-3小时就足够了 最后加双氧水 按他步骤走应该没问题 称样量80%左右含水率的话 0.5g左右
