原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/08/02
人、机、料、法、环..这不是实验室资质评审的内容么?觉得原因很难找.污染的可能性似乎又不大.我怀疑要不就是始终有两个实验器皿存在吸附或干扰,所以每次总是有两个数据不正常.然后换了别的器皿后又正常了..
shumushui
第2楼2010/08/02
我也有过类似的经历,后来发现是前处理过程中 引入了Fe,Fe对Zn有干扰,使结果偏低。另外我们的国产的滤膜里面Zn的本底也比较高,且含量不稳定。不知道有米有帮助。。。
ldgfive
第3楼2010/08/02
有可能是在称量环节的问题或是其它操作的问题
vaneblack
第4楼2010/08/03
发现一个问题:样品放入马福炉时,是应先升到500度在把样品放进去还是先把样品放进去然后再升温到500度。这两种操作对元素的检测有影响吗?
wdl158160
第5楼2010/08/03
有道理,可能是个别试验器皿有问题。
cjf06301
第6楼2010/08/05
我们检测锌也出现锌的含量偏低的情况如果样品浓度靠近越靠近标准曲线的最低点 锌的含量就越偏低 我估计是标准曲线有问题
