气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/08/13
应该是可以的,这个不难。
999youran
第2楼2010/07/06
这个比较好做,一般条件都可以做出来的
戈壁明珠
第3楼2010/11/27
在做气质分析的时候经常有这个杂峰出现,因此用气相FID肯定可以分析。
symmacros
第4楼2010/11/28
6820、FID、DB-5 可以做邻苯二甲酸酯类(6P) 的分析,不过多用GCMS做,因为单GC-FID的话如果6p的含量大,还好办,如果痕量的话,有其它干扰,GC定性确认就要难了,可能假阳性。
第5楼2010/12/02
楼主,给你找了几个方法,不过都是气质的,有些分析条件可以参考一下。GBT 20388-2006 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定GBT 21928-2008 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定GB-T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定
