农残检测
猫
第1楼2009/08/12
三个的添加水平是一致的么?标准品是同时进样的么?前处理有没有明显的漏液情况呢?
我在故我思
第2楼2009/08/12
楼主,你好!您的意思是三个重复添加试验的结果依次降低?如果是的话可能是实验操作的原因,仪器的稳定性也是一个原因。
ydjinghong
第3楼2009/08/12
添加水平是一样 ,检测时编好序列,逐个进样的,前处理没有漏液情况,因为以前实验室都很正常,今天差别特大,所以肯定是哪里出了问题,我在想进样口位置有没有可能部分样品未进入柱子,而是逸出了呢?
第4楼2009/08/12
进样口不漏气的话,检查一下是不是衬管不行了。
雾非雾
第5楼2009/08/12
这个问题确实很奇怪,难道是进样针出问题了?
第6楼2009/08/13
我也在怀疑衬管的问题,上次更换了个新了,好用了三天,又出了这个问题,之前进样口290度,我后来调整为270度,现在发现仍是不行一般我都是下午进样,进样针也是检查的,每次全部注入了,而且进样针也比较新,拿下来看看里面也没什么东西
第7楼2009/08/13
衬管感觉不太可能让回收数据递减的,因为就算重复进样,得到的值都不可能完全一样。
第8楼2009/11/24
问题基本解决了,应该是样品中残留有水分,造成了这个现象
