气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/04
用纯甲醇配制1g/L的DBP母液。如何用水和甲醇在200mL的容量瓶中把母液稀释为 20 mg/L的DBP溶液呢。移取4ml1g/L的DBP母液,在200mL的容量瓶种用水或甲醇稀释定容即可。
dong3626
第2楼2022/07/04
你用甲醇溶解,标准要求的不是用正己烷吗?而且用气质检测,怎么能用水溶解。单纯从配置角度来看:母液是1000mg/L,目标是20mg/L,吸取母液4mL,用溶剂定容到200mL容量瓶中即可。
歌名
第3楼2022/07/04
兄弟,你只是稀释个标液吧?整这么大个稀释体积你老板知道吗??想想他会不会砍你?、?减小稀释体积,控制稀释倍数,直接移液枪+进样瓶就搞定了
PAEs
第4楼2022/07/04
我们都是正己烷稀释的,没有用过甲醇,更没用过水
通标小菜鸟
第5楼2022/07/04
1g/L就是1000mg/L,要在200ml容量瓶中配制成20mg/L,那就相当于稀释50倍,200ml容量瓶/50倍=4ml,那就相当于楼主需要取4ml母液到200ml容量瓶中,然后用溶剂定容就能得到了
JOE HUI
第6楼2022/07/04
依据物质量守恒原理:C1V1=C2V2,按照楼主提供条件,其移取体积是V1=20*200/1000=4mL
Ins_ba234bf1
第7楼2022/07/04
纯水是无法溶解DBP的,只能用水和甲醇在200mL的容量瓶中配成溶液。但是每次配溶液的时候,甲醇做为助溶剂的体积不确定。
zyl3367898
第8楼2022/07/04
里面有水,能上气质吗?
第9楼2022/07/05
我用紫外测得
第10楼2022/07/05
