X射线荧光光谱仪(XRF)
zx_lnuche
第1楼2009/08/12
岛津公司用于RoHS检测的XRF还不错,新款EDX-GP也不会超过50W。至于贵司合金主成分分析还是和RoHS检测有点区别。最好多找一些比较好的仪器厂商DEMO一下检测状况能否满足要求,然后再决定要不要买XRF,要买哪一家。或者化学分析就可解决的,就不必买xrf乐,不但贵,而且维护费用也比较高。
xuweijia8296
第2楼2009/08/13
可以联系一下,牛津,布鲁克,HORIBA,等做XRF专业的厂家.天瑞的起步确实很快,到技术积累的时间太短了.
sz320
第3楼2009/08/21
楼上几位都忙着推XRF,厂家的吧。楼主问题估计要要直读光谱仪来解决,有进口和国产,价格比XRF高,要有心理准备。
trust you
第4楼2010/01/04
楼主: 您好!本人已研制出精确测定Ni0.1%——0.3%的XRF方法。
babala263
第5楼2010/05/05
楼主这种材料分析的用途,不是一步到位买个设备回来就可以满意解决的。XRF分析,有太多的干扰因素,要想得到准确的分析结果,必须根据用户的具体需求来设置标样及建立针对性很强的工作曲线。厂家只能说是生产出一台精密度非常高的设备,但仅仅是这些还不够,还需要与客户一起就客户的具体问题对软体及数据做专门的设置,这样才能取得比较满意的效果!
