羽香 2009/08/12
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]mlb2003[/B] 发表: 我们这里噪音比较大的都做了隔音罩,例如磨铁抛光用的设备、破碎用的设备等;还有就是没有办法做隔音的就给操作人员配备耳塞!噪音太大,环评验收通不过的,环境、职业健康安全等体系审核也不行![/quote] 隔音罩是什么材质的?有机玻璃的?[/quote] 隔音罩是什么材质的?重而密实的,如钢板、铅板、砖墙、玻璃等材料。具体要求:密而无孔隙,有较大的重量。
天黑请闭眼 2009/08/12
透射电镜的高分辨观察时,一般都怕声音干扰,所以有的实验室就用了吸音材料做地板和贴墙壁,的确能比较好的减少声波的传递。 另外,可以对噪音比较大的仪器,做一个隔离室,加隔音棉和双层隔音玻璃,应该会好些。
wsy18 2009/08/12
治理噪声的方法很多: 例如在墙面上贴吸声材料,做吸声吊顶等,一般可以降低噪声3-5分贝。 在风机的进、出口装消声器,一般可以有6到20分贝降噪量。 可以把超声波清洗机放到有门的通风柜里,高频噪声很容易被隔离。 在购买通风柜、超声波清洗机等新设备时要选择噪声小的。
土老冒豆豆 2009/08/12
现在实验室噪声大的是通风橱了,马力足力道大,噪音也大,在旁边操作实验的时候基本听不到走廊上有人喊了。 这个解决的途径只能调低通风橱功率了,还要就是人离开关上通风橱的挡风玻璃。
leonfox666 2009/08/12
这个东西很讨厌, 要么放到人少的地方. 如果没其它地方可以放,就可以买个隔音箱, 江苏海安一带很多生产的,看大小 400到1000多人民币不等,蛮管用的.
雾非雾
第1楼2009/08/12
物理学的观点看,噪音是指声强和频率杂乱无章,没有规律的声音。
噪音的影响和危害主要有:
一是影响听力及视力水平。
二是影响学习工作,引发记忆力减退、注意力不集中、全身无力、神经衰弱等症状。
三是影响心血管功能和内分泌系统。噪音令人肾上腺分泌增多,引起心动过速,心律不齐,血压过高,容易导致心脏病发。
四是危害中枢神经系统。在强噪声环境中,会出现头晕、头痛,耳鸣多梦,胃痛、腹胀、食欲呆滞等消化道症状,引起神经系统功能的紊乱、精神障碍,
五是营养学家研究发现,噪音还能使人体中的维生素、微量元素氮基酸、谷氮酸、赖氮酸等必须的营养物质的消耗量增加,影响健康;医学研究表明,噪声污染也会对及女性生理机能均会造成损伤。
噪声与水污染、垃圾污染并列,被世界卫生组织列进环境杀手的黑名单。
