【求助】针筒过滤器对样品的吸附问题
  • xiguozhuang
    2010/10/22
前处理综合讨论
  • 大家好,小弟我最近遇到个问题,在做桔霉素测定,发现有个现象,就是同样的一个瓶中的 样品(甲醇溶解的样品),经0.22um或0.45um有机相过滤器过滤后信号变化很大,将近4到5倍的关系,我们的滤膜为天津谱祥公司的,而且waters公司提供的有机系滤膜也有影响,不知道是怎么回事,希望大家帮助讨论讨论
  • andyerlee
    第1楼2010/10/22
    经过针筒过滤后确实是这样的,可以增大样品浓度试试,过滤后变化不是很大
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • jidylee
    第2楼2010/10/22
    不知你滤器的是什么材质的膜(尼龙/特氟龙PTFE),如果是尼龙,那可能就会有这种情况,根据国外提供滤膜材质的化学耐受性可知,甲醇或乙腈等有机溶液用尼龙膜过滤是不被认可的,最好还是选用PTFE材质的。如MILLIPORE特氟龙材质滤器。
  • AK-47(冲)
    第3楼2010/10/23
    8270D里面就有用到甲醇以及14372也有的啊。
    那不用的话偏差大概是多少?
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • 田7
    第4楼2010/10/24
    还真没研究过这个问题
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 职业游民
    第5楼2010/10/26
    针筒应该保证是干净的才是,
    在实验中我发现了这样的一个问题,
    就是:有的注射器里面有一些类似于油之类的东西
    不晓得是不是这个影响
  • 雾非雾
    第6楼2010/11/01
    您用没有试试PTFE(聚四氟乙烯)材质的滤膜?
    xiguozhuang(xiguozhuang) 发表:大家好,小弟我最近遇到个问题,在做桔霉素测定,发现有个现象,就是同样的一个瓶中的 样品(甲醇溶解的样品),经0.22um或0.45um有机相过滤器过滤后信号变化很大,将近4到5倍的关系,我们的滤膜为天津谱祥公司的,而且waters公司提供的有机系滤膜也有影响,不知道是怎么回事,希望大家帮助讨论讨论
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/11/21
    不同的溶剂用不同的膜,甲醇用普通的尼龙膜不太好。
  • 南华舜人
    第8楼2010/11/21
    我们每天用PTFE材质的滤膜做很多样品,没发现这个问题。
