气质联用(GCMS)
猫
第1楼2009/08/12
质谱的维护,一般就是机械泵油的定期更换,离子源的清洗,别的没啥了。
阿宝
第2楼2009/08/12
维护大致可以分GC不分和MS部分,GC 部分包括进样口维护,衬管的维护,柱子的维护,MS部分主要是离子源,预四级杆,泵油等。
快乐
第3楼2009/08/12
进样口部分(进样隔垫、衬管、分流平板)是最经常要维护的其次就是离子源了
第4楼2009/08/12
其实GCMS维护次数最多的还是离子源的清洗,这个好像是最容易出问题的地方了!
chlle
第5楼2009/08/13
GCMS是什么意思啊,我们这次购买的sequenom的一起,工程师来安装的是很说,离子源不需要清洗,因为我们用的是固体激光器,我们的质谱仪是bruker的,型号是compact,还有一个点样机,信号售后RS1000,这两个仪器,你用过吗?怎么怎么维护吗?肯恩会出什么问题呢?
