透射电镜(TEM)
zralnicu
第1楼2009/08/13
好问题!应该狂顶,置顶!
jackyzhao
第2楼2009/08/13
好像暂时还不行
refe971
第3楼2009/08/13
离子减薄还是看着点好,不然打个大孔,薄区有时不好,个人经验没有理论依据
steelboy
第4楼2009/09/26
离子减薄一般都用不长时间的
tygk98
第5楼2009/09/27
离子减薄得经常跑去看看才行。否则报警了你还不知道呢。
jwdeng
第6楼2009/09/27
691有4种时间模式可以设,最长可以设到24小时模式。只是你们的样品比较常规,不需要考虑这些模式罢了。当然,对于普通的样品,最佳的减薄时间是不应该超过几个小时的。
einewell
第7楼2009/09/29
找个电子工程的,给你搞个控制器,应该很简单!
第8楼2009/09/29
大厂的东西就是不会太注重用户的感受的,十几年也就那样,不会有太多变化,希望山寨之风也能在仪器领域刮起。最近国内有一家的离子减薄好像都已经可以装上手机卡,实现手机对制样的远程控制了,不知道有谁体验过没。其实原理都是很简单的
vanee
第9楼2009/09/30
我们的买的691可以设为几个小时,中途你去看看你的薄区好了没有就可以,也不用担心,时间停了。hehe
yibanqianshui
第10楼2009/10/22
不可能!691只有一个计时功能。建议你不妨了解一下FISHION1010或者Leica RES101这两个都是电脑控制的。不但可以设时间循环,还可以预设能量和减薄角度的值。
