原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/08/13
a为负值意味着浓度为零的标点信号值是负的。这可能是由于你的仪器校准空白和标准曲线零点的酸浓度即基质不一样导致的。
ldgfive
第2楼2009/08/13
这样的情况对低端测试有影响出负数,一般是因为空白测试时出现了负吸光度
名字长了容易引起注意
第3楼2009/08/13
出现负数一般容易出现是空白或者待测样品没有元素含量造成的,我个人认为影响不大,拙见,还请专家指正
chemistryren
第4楼2009/08/13
影响大小就不好说了,得看你的截距大还是小。截距的绝对值越大那么影响也越大,特别是对于低浓度样品影响非常大。截距为负值的情况一般出现在测碱金属或碱土金属时,原因是电离效应。。
djp1980
第5楼2009/08/14
a出现负数有两种情况:一种确实你在测空白时得到负数原因是你调零时用的蒸馏水不干净第二种是你在做碱金属时有电离干扰,曲线向上翘。而你用直线去拟合。那么这时候A一定是负值。顺便说一句,曲线往下玩的时候,你用直线去拟合,a一般是正值,而此时常见低浓度测量时测得浓度为负。
第6楼2009/08/14
a出现负数有两种情况:一种确实你在测空白时得到负数原因是你调零时用的蒸馏水不干净第二种是你在做碱金属时有电离干扰,曲线向上翘。而你用直线去拟合。那么这时候A一定是负值。顺便说一句,曲线往下弯的时候,你用直线去拟合,a一般是正值,而此时常见低浓度测量时测得浓度为负。
zhong0551
第7楼2009/08/17
我是直接用零管调零,零管就不带入标准曲线了,不知这样做是否妥当。
第8楼2009/08/17
我觉得你还是应该检查你的标准系列,配置准吗?放置时间长吗?低浓度点会不会被容器吸附等等,如果有上面所述的问题,那就要好好重配了。所以你应该告诉大家你做的是什么元素,标准系列是怎样的,酸度,容器等等。如果我上面讲的都是错的都不存在问题,那么这个负的截距很小的话对较高浓度的测定不会有大影响,对低浓度的样品如果减去样品空白,误差也不会很大,因为样品空白也可能得负值。
