原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/05/22
有可能是试剂有本底值,或是酸度带来的影响
冰山
第2楼2019/05/22
锌很容易受到污染,比如手指碰一下试液就有了值,所以必须排除。不过,你说的那些值是用纯水调零之后的信号值吗?如果没有调零不能算
Insm_5c82f8ea
第3楼2019/05/22
那怎么解决呢
第4楼2019/05/22
用了零浓度调零后的信号值
第5楼2019/05/22
用零浓度也就是1%稀硝酸调零后,再测水的值也较高吗?如果是这样的话那水就被污染了,也可能是所用的器皿被污染了。有娃哈哈纯净水吗?测测看。这个水比较好
荒漠的渴望
第6楼2019/05/22
用超纯水试试!可能存在器皿的污染,或者硝酸级别不够!
夕阳
第7楼2019/05/22
这主要是去离子水的纯度不够引起的。记得水的电阻应该大于19兆欧。
第8楼2019/05/22
其他金属如铜和铅的没问题,就锌有问题,所用器皿已经用10%硝酸泡了24小时,还是不行。水电阻符合二级水要求
第9楼2019/05/22
第10楼2019/05/22
我的空白就是用纯水代替样品进行消解,然而空白值很大
