原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/08/13
如果用微波消解,是可以一起消解的
hiei
第2楼2009/08/13
如果想用电热板消解食品样品,需要根据样品类型选择所使用的酸,大多数的食品消化都需要加入高氯酸,特别是含油脂高的样片,单用硝酸氧化能力不够的。还有,汞的消解使用电热板可能会导致回收率低。
xinglisunny
第3楼2009/08/13
如果用微波消解是否就可以单独用硝酸,且一次性消解了。
JIANNAN
第4楼2009/08/13
微波消解可以一次性消解好样品的,在电热板上消解注意控制温度,应该也可以一次性消解好的.记住不要加硫酸,否则你的铅会偏低很多的.至于高氯酸没那么可怕的,你可以和硝酸按1:4控制,并且开始时温度开小点,等样品棕烟冒尽再提高温度消化.
yuyang3366
第5楼2009/08/13
微波消解的赶酸比较复杂,目前湿法消解可以采用电热消解仪,速度快效率高,莱伯泰科的DIGIBLOCK消解仪的效果不错,很实用也很智能!
chemistryren
第6楼2009/08/13
消解食品一般用硝酸双氧水混合消解。
sail2003
第7楼2009/08/14
其实加高氯酸也没什么,主要是开始用的时候一定要了解它的物化性质,要不然就容易出事故了,一般我用的都是硝酸:高氯酸(4:1),根据药材的量选用不同的消化液的量,药材进行预进行预硝化,待棕黄色烟雾基本散尽的时候然后再上微波消解仪,效果很好,而且比较容易控制反应进程,而且安全....个人意见,仅供参考,不详之处敬请指教!
