红外光谱(IR)
celan
第1楼2006/03/27
及时请教你的那位同事更方便些呀.
zab
第2楼2006/03/28
这就是实际经验了。
Michelle
第3楼2006/04/01
那是C-Cl伸缩振动产生的吸收峰的位置,不过具体的含量多少得相互作比较才能知道哦。因为其毕竟在中红外较低波数位置,所以也不是很好判定。
第4楼2006/04/01
以上只是个人愚见而以,望大家指教。
coatamd
第5楼2006/04/04
我很同意楼上朋友的观点!红外在定量上不是强项。但是可以简单比较一下强弱!
kuyalaguoxu
第6楼2006/08/17
merrifield树脂,690cm-1附近有两个峰,一个是697,一个是664,哪个是表示从c-cl振动的呢,如果697那个是表示c-cl伸缩振动,那664左右那个是什么峰呢?还请高人指点,谢谢!!!急
wtshan
第7楼2006/08/18
我不是很熟悉这种树脂的化学结构.如果你给出了其结构,还可以给你些参考.
第8楼2006/08/18
这是merrifield树脂的红外图谱,帮忙分析一下这些是什么峰,1263cm-1是不是对位-CH2-Cl中CH2的吸收峰,C-Cl伸缩振动到底是697还是664高人请帮帮忙吧!
diamond
第9楼2006/08/18
697是苯环单取代的峰。
jjh1975
第10楼2006/08/19
很对!
