红外光谱(IR)
峰 (Davon)
第1楼2009/08/13
红外吸收光谱图主要是用来定性的。定量也能做,根据吸收峰的峰面积与已知量的物质的峰面积进行比较,进行定量分析。
shetingting
第2楼2009/08/13
那如果一种化学物质,如果有好几个官能团的话,是不是要把所有官能团的吸收峰面积都与标准比较得出含量,最后再相加呢。
第3楼2009/08/14
每种物质都有特征吸收峰,根据特征吸收峰的峰高峰面积进行定量分析。
汉痞
第4楼2009/08/14
1 为什么红外谱图的峰都是倒的?吸收光谱是正的,透过率光谱就是倒的。2 红外谱图的横,纵坐标分别表示什么?吸收光谱的横坐标是波数,纵坐标是吸光度,透过率光谱横坐标是波数,纵坐标是透过率。3 红外谱图可以定量吗?还是仅仅只能定性。如果能定量,如何定?可以定量,但是最主要的用途是定性。定量是根据不同浓度的某一物质在一定的浓度范围内,与该物质某一特征吸收峰的的吸光度成线性关系,这样建立标准曲线,进行定量。4 红外光区的范围是多少?2500-25000nm,4800-400cm-1。
第5楼2009/08/14
学习了,谢谢你们,回答的很仔细。
