离子色谱(IC)
dadgoh
第1楼2019/12/05
好像是柱效下降了,两个峰未分开。冲洗柱子看能恢复吗。
汽土
第2楼2019/12/06
进的是F的质控样,不是没分开的峰~
第3楼2019/12/06
如果是干净基质标样,可以优化一下淋洗液,以获得高斯对称峰形
第4楼2019/12/06
多走会空白看看,会不会是上一针样品含有高保留离子。
墨林
第5楼2019/12/06
色谱柱原因可能性大些。色谱柱用了多长时间了?是不是换个新的试试
第6楼2019/12/06
用了不到两年吧,关键是没有新柱子~(>﹏<),想反冲再生一下,领导还不让~没招了
第7楼2019/12/06
应该不是,之前进的都是空白~
p3071652
第8楼2019/12/06
你跑的是对照?如果是样品拖尾,可能本身分离度不够好。如果是对照的话,柱效看下,好好冲一下柱子试试
