【求助】急求助:紫外分光光度计220nm处测硝酸根不稳定是怎么回事啊?谢谢各位啊
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请各位高手指教,我用紫外分光光度计测硝酸根在220nm处为什么总是不稳定啊,连空白都很不稳定,扫描了一下显示最大吸收峰在244nm处,可是在244nm还是不稳定,不是机器的问题,在别的波长下测别的东西是很稳定的。很烦人啊,很多资料都说在220nm处测,可是为什么我的总是不稳定呢,根本就没法测啊,请高手帮帮我啊,很急啊,先谢谢您啊
  • xiaoyu5495
    第1楼2009/08/13
    看一下你的分度计的量程也就是测量范围
  • pigpig-877
    第3楼2010/03/17
    就是,就是,快来救我们把!我的紫外是190-1100的,220的读数极度不稳定,我测了好多次,预热大概一个小时呢!急!真是急啊!
  • chenjinfeng2000
    第4楼2010/06/02
    有没有高手回答这个问题啊,偶在测水中全氮的时候也遇到了这个问题,是不是分光光度计在接近自己量程的波长处就不准了啊 急 急 急
    (caixiazcx) 发表:请各位高手指教,我用紫外分光光度计测硝酸根在220nm处为什么总是不稳定啊,连空白都很不稳定,扫描了一下显示最大吸收峰在244nm处,可是在244nm还是不稳定,不是机器的问题,在别的波长下测别的东西是很稳定的。很烦人啊,很多资料都说在220nm处测,可是为什么我的总是不稳定呢,根本就没法测啊,请高手帮帮我啊,很急啊,先谢谢您啊
  • nkgzs
    第5楼2010/06/03
    开机后试一下放入空白(蒸馏水的时候),220nm时吸光值的稳定性吧,可以不校零,正常的话应该吸光值很小且无大波动。
    如果不正常,可能有如下原因:
    1、氘灯老化
    2、电路板故障
    3、光路部分污染
    不知道你的紫外是否是开机能自检的,一般自检能过的话,可能就是操作或者样品配制的问题了
  • 初学者&九点虎
    第6楼2010/06/03
    不知道楼主什么样品
    一般在220测定的过程中干扰非常大,一般测定硝酸盐都是采用添加显色剂在538纳米进行测定的
  • uv-vis
    第7楼2010/06/04
    你说其他波长没问题,那你比色皿没有错吧?
    还有样品浓度是不是过高了呢?
  • beidou11
    第8楼2010/06/07
    在220nm测总氮不稳定,一定是试剂过硫酸钾的问题,建议你买进口的试剂,还有消解的时间不能低于50分钟
  • p3118911
    第9楼2016/12/05
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:不知道楼主什么样品
    请教专家,为什么在220nm干扰非常大呢?接近最低波长检查范围吗?
