气质联用(GCMS)
猫
第1楼2009/08/14
计算的时候别考虑分流,你标样什么浓度,还用什么浓度。
symmacros
第2楼2009/08/14
如果标样和样品的条件(分流比)相同(一般都是采用相同的分析条件),外标法计算时,相抵消,不用考虑分流比的影响。内标法,仅与待测组分和内标物的量比有关,更无须考虑分流比。
gosome
第3楼2009/08/14
二楼回答完全正确啊因为标样和样品都用同样的分析方法(意味着同样的分流比)所以标曲里面已经考虑了分流比了在通过标曲换算的时候已经不用再去用分流比来换算了
阿宝
第4楼2009/08/14
简单的说,不考虑分流带来的歧视效应的话(一般都不考虑),分流不影响浓度,只是减小了进入柱子的量,可以理解为进入柱子的样品质量,与浓度关系不大!
雾非雾
第5楼2009/08/15
分流只是个大致的比例,因为样品在进样口气化后与载气混合均匀是需要时间的,所以选择9:1的分流比,并不是严格意味着进到色谱柱中的样品浓度变为了0.1ppm了,只是近似认为。
Randy
第6楼2009/08/16
只是减少了进入柱子的样品体积,而不是浓度。比如100ml一定浓度的试剂,你倒多少毫升出来,它的浓度都是不变了的。
a20090318
第7楼2009/08/17
因为标样和样品都是用同样的分流比,所以计算的时候不必考虑分流比。
第8楼2009/08/17
有时好像是有溶剂歧视效应的.
ylylttt
第9楼2009/08/18
没有必要太注重这点,你完全可以将GCMS系统,看成一个黑箱体系,在条件不变的情况下,进入样品,得到信号.等体积的进样,就可以进行内标或外标的校正了
ddx
第10楼2009/08/18
有必要考虑一下隔垫吹扫的影响,毕竟会分走一部分流量的。
