前处理综合讨论
chemistryren
第1楼2009/08/14
没听说过这个项目。。什么意思?
魅力星光
第2楼2009/08/15
ASTM盐水喷雾试验
michall
第3楼2009/08/22
我上周做过盐雾测试,盐雾箱这个设备肯定是要有啦。然后按照标准做就可以了,就把铁块放置在盐雾箱一定角度,让它按客户要求喷雾一定时间,取出按标准评定,就ok啦。我上传标准给你看看ASTM D610-01GB10125-1997ASTM D610-08版ASTM B117-07
颠三倒四
第4楼2009/08/30
请教一下,摆放位置距离的远近对样品的影响大吗?
两个字的烦恼
第5楼2009/09/01
一般两个样品不接触的话,是不会有什么影响的~注意样品不要泡在盐水里,还有那个角度,我们放的一般是30度左右~
第6楼2009/09/11
摆放30度为什么?
第7楼2009/09/18
标准
hbvision
第8楼2009/10/30
盐雾试验机,看你是普通的盐雾试验还是交变雾试验了
第9楼2009/10/31
标准有这个规定?
