气相色谱(GC)
youyu
第1楼2009/08/16
甲醇在ECD上怎么可能有那么大的响应呢,楼主是不是接错检测器了??另建议检查各接头是否有漏气现象!
wangyinzhen
第2楼2009/08/17
检测器肯定是不会接错的,在出现评定分之前我进过2-3针的丙酮,刚开始丙酮出峰还好,但是下午在进的话甲醇和丙酮都出现了平头峰,是不是ECD不能进丙酮啊,不会把检测器给氧化了吧
不懂色谱
第3楼2009/08/18
你这个也太强了吧,接错检测器?哈哈
helloteddy
第4楼2009/08/19
正常情况下,进入ECD的样品溶剂不应该用 甲醇的!建议楼主1、检查一下 氧过滤器 和 水分过滤器,是否完好~2、更换一瓶 新的高纯氮 或者 高纯氦气3、接上色谱柱,链接ECD检测器,然后把进样口,色谱柱,检测器的温度调整到临界的最高温度少20度左右,持续72小时。过后,再试一下,如何~
l777511b
第5楼2009/08/19
呵呵 !你得标准时间太长了,全跑光了!!那还有峰呀!ECD 甲醇在ECD的响应还是蛮高的 因为他有---OH基呀!建议兄弟买根!DB-624柱子!分析氯代烃 就像分析三苯一样呀。
happy水中月
第6楼2009/08/20
ECD检测器不建议使用甲醇和丙酮做溶剂来进行分析,容易使检测的基线居高不下来而无法检测
ronald_wl
第7楼2009/08/20
做饮用水源地的水样,吹扫进样,做曲线只好选择溶于水的甲醇做溶剂。有什么好的办法或者建议么?请指教。
与我常在
第8楼2010/01/05
同问吹扫补集用超纯水作溶剂也行吧
