人生苦短
第4楼2009/08/15
标准加入法实质上是一种特殊的内标法,是在选择不到合适的内标物时,以欲测组分的纯物质为内标物,加入到待测样品中,然后在相同的色谱条件下,测定加入欲测组分纯物质前后欲测组分的峰面积(或峰高),从而计算欲测组分在样品中的含量的方法。
标准加入法具体作法如下:首先在一定的色谱条件下作出欲分析样品的色谱图,测定其中欲测组分i的峰面积Ai(或峰高hi);然后在该样品中准确加入定量欲测组分(i)的标样或纯物质(与样品相比,欲测组分的浓度增量为△wi),在完全相同的色谱条件下,作出已加入欲测组分(i)标样或纯物质后的样品的色谱图。测定这时欲测组分(i)的峰面积(或峰高),此时待测组分的含量为:
(公式,请你自己推导,我没办法弄出来,抱歉!)
标准加入法的优点是:不需要另外的标准物质作内标物,只需欲测组分的纯物质,进样量不必十分准确,操作简单。若在样品的预处理之前就加入已知准确量的欲测组分,则可以完全补偿欲测组分在预处理过程中的损失,是色谱分析中较常用的定量分析方法。
标准加入法的缺点是:要求加入欲测组分前后两次色谱测定的色谱条件完全相同,以保证两次测定时的校正因子完全相等,否则将引起分析测定的误差。
symmacros
第6楼2009/08/16
谢谢回复。下面是yuen72先生的原话。不知和您的说法是一回事吗?
第五节:内加法
在无法找到样品中没有的合适的组分作为内标物时,可以采用内加法;在分析溶液类型的样品时,如果无法找到空白溶剂,也可以采用内加法。内加法也经常被称为标准加入法。
