ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/08/16
性能得用指标来体现,楼主说的锰是不是灵敏度方面?
GR∮Dragon
第2楼2009/08/16
我们的仪器主要根据MN的相关参数来评定仪器的优化情况,我这里所说的是MN的发射强度。根据经验MN的发射强度下降,其他的元素的精密度和检出限都不好~就意味仪器的性能下降咯~好像好啰嗦~~~
lilongfei14
第3楼2009/08/16
设备买来一年多,就是没开机次数比较少,所以强度没怎么下降
liu999999
第4楼2009/08/16
不常用,不好吧
第5楼2009/08/16
最好保证一周用一次~没有样也得开机预热。不然对仪器很不好的,特别的电路系统。
第6楼2009/08/17
每周开机预热5天,但是不分析样品!
第7楼2009/08/17
预热不测样品?你这个预热是点火的吧?好浪费气呀.
mozuan
第8楼2009/08/17
依据锰的测定强度,判定性能下降了,假如所有测定条件都和最初相近的话,是不是检测器灵敏度下降了;你测其他元素强度也都下降了吗?是不是有可能矩管优化的和最初不一样啊。我们的两年了,还没发现这样的问题。实际上只是强度下降也无所谓,不影响测定。只要其它检定项目还行就可以了。
小李飞镖
第10楼2009/08/21
这个Mn的发射强度还跟你的雾化系统有关
第11楼2009/08/21
其实是整体强度都下降了,检出限和精密度(特别是紫外真空紫外的元素)特别不好,我怀疑检测器有问题~这仪器呀可能废掉了~正想向上游说换新型仪器。
