气体检测
chemistryren
第1楼2009/08/16
楼主是不是搞错了?斜率大是好事啊,灵敏度高啊..你说的是不是截距啊??
太白金星
第2楼2009/08/16
截距多大,回收率怎样?
jiyh
第3楼2009/08/16
标准规定是0.079(0.081吧)正负0.03,你这情况我也碰到过,冬天我曾做过0.069左右的,线性很好,但就是做不到标准规定的范围,很是困惑,曾怀疑过是温度的原因,但是有时又能做到。不知标准这样规定是何意义?
nhj1987
第4楼2009/08/16
标准规定的是 做氨标线 的斜率是在0.081正负0。03 我老比这个范围要大 很是郁闷 就是线性好 不知道这个标线能不能用 是不是我的手法有问题呢 可我自己觉得我吸的挺准的呀估计手感有差异
第5楼2009/08/16
回收率到没做过 这个标线跟截距有什么关系么 标准里不是说就跟斜率和线性有关么
第6楼2009/08/17
截距绝对值越小越好。斜率越大越好。
第7楼2009/08/17
是0.081,我记错了。我想是不是可以用另外一个标准浓度样品来验证一下你这个标线能不能用。你这个标线拿给检查的人看肯定是不能用的!明显就不符合标准嘛。
chenliangok
第8楼2009/08/25
可能空白有点问题
loop123
第9楼2009/08/25
你有看试验室有没有其他氨的来源影响,要用无氨水,做空气的氨不能与用氨水的项目在一起做.
第10楼2009/08/26
手法问题。与温度无关。
