气相色谱(GC)
今明后
第1楼2009/08/17
我们是检定了的,第一次检定完装回去费了我半天时间。
chengjingbao
第2楼2009/08/17
咱没检定,因为我较多,有二百个。漏气是很正常的,新买的减压阀有几个不漏的?自己处理下就可以啦。一般加压垫、加四氟就可以解决。
tengguoqinghh
第3楼2009/08/17
要求是检定的,漏了就用扳手紧一紧
儒雅凤
第4楼2009/08/17
按照计量要求是要检定的,否则是违反了计量法。至于出现漏气,那是很正常的,用扳手紧紧即可,或者换一下垫圈。
雾非雾
第5楼2009/08/17
好像没检定过,不过也没有什么异常.
第6楼2009/08/17
具体一点的条条有吗?常规安全阀是要检的,如我的样品管线的安全阀,但至于钢瓶减压阀,就不清楚啦。
羽香
第7楼2009/08/25
没检定。但是很重视漏气问题,所以基本上不存在漏气,所谓的安全隐患。
suzhenkui
第8楼2009/08/30
不用检定了,精度要求也不高,就看看大概多少压力,主要是来减压的,不是来测压力的,
小卢
第9楼2009/08/30
必须要检测的!前一个是表示钢瓶内气体压力的,后一个是表示出气压力的,也就是流速!漏气和压力表检测没有联系吧?是因为你的安装有问题吧!
独钓寒江雪
第10楼2009/08/30
好像没有明文规定吧?
