GC makeup gas out of control
  • jingjing00
    2013/09/06
气相色谱(GC)
  • 气相换过柱子后,开机 走程序 等气化室 柱箱 检测器稳定后 开始点火 点火之后 瞬间出现尾吹流量大于设定值 之后出现makeup gas out of control 是怎么回事啊,fid的部分的尾吹流量总是超过设定值,是怎么回事?
    谢谢各位大神。。。
    气相的型号是岛津2010
  • 理论热点
    第2楼2013/09/06
    是不是漏气了
  • jingjing00
    第3楼2013/09/06
    岛津2010
    wazcq(wazcq) 发表:什么型号的气相
  • 千层峰
    第4楼2013/09/06
    检查柱子两端的螺母并拧紧,应是漏气了。
  • jingjing00
    第5楼2013/09/06
    气相执行升温程序时时一切正常的 直至到手动点火才出现贴中的问题 如果是漏气的话 升温时应该会报警的吧
    仪器的问题是 当执行手动点火后 尾吹流量迅速就高于设定值 之后会出现DET makeup gas out of control 这个情况
    理论热点(v2774518) 发表:是不是漏气了
  • jingjing00
    第6楼2013/09/06
  • 理论热点
    第7楼2013/09/06
    还有一个可能,尾吹气的电磁阀坏了
  • jingjing00
    第8楼2013/09/06
    千层峰(jxyan) 发表:检查柱子两端的螺母并拧紧,应是漏气了。
  • wazcq
    第9楼2013/09/06
    点火时候可以把尾吹气设小,点火后再恢复
    第10楼2013/09/06
    可能是尾吹气的电磁阀坏了,与售后联系一下。
