直读光谱
540cj
第1楼2009/08/17
多对折几次,再在压片机上加一些压力就可以分析了。我们分析薄的银片就用的是这个办法。
wybwyb
第2楼2009/08/18
我们也这么干,一穿好几层.
若惜
第3楼2009/08/18
好方法。就不知道数据的代表性怎么样/
xxh082
第4楼2009/08/19
相对厚一点的铝箔分析时上面垫一块标样不会影响分析结果的
第5楼2009/08/19
铝箔一般多是只有几个毫米厚的,估计垫标样会激发到标样。
mlb2003
第6楼2009/08/21
使用同一个样品,采用这种办法测试并送到具有资质检测部门测试,将得到的数据进行对比,如果误差可以接受以后就可以这么操作,如果不行就得换用其它方法了!
