fastice
第4楼2010/04/28
我正在写技术部分,看到国家标准
直读光谱仪的主要检定项目及计量性能要求
A,B级共同要求
"各元素谱线出射峡缝的不一致性不大于±10um,示值误差±0.05nm,重复性≤0.02nm"
A级
"C≤0.005, Si≤0.005 Mn≤0.003,Cr≤0.003 Ni≤0.005,V≤0.001"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo(含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0"
B级
"C≤0.02,Si≤0.02 Mn≤0.02, Cr≤0.01 Ni≤0.02,V≤0.01"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为: 0.1% - 2.0%)≤5.0"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo(含量为: 0.1% - 2.0%)≤5.0"
目前光谱仪光谱仪的性能应该比国标要高,但是目前指标具体是多少呢,有哪位大侠提供一下
mlb2003
第5楼2010/04/28
排版有些乱呀,看不太好,不同型号的光谱仪技术指标不一样,有些型号不一定能达到上面提出的要求的!
mlb2003
第6楼2010/04/28
这回好了!参考一下下面的
SPECTRO MAXx
fastice
第8楼2010/04/28
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0" (重复性指标)
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo(含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0" (稳定性指标)
目前这两项指标各家厂的情况是怎么样的,我看到有达到
测控系统
测量方式:分段积分
测量重现性:RSD≤0.2%
能达到那么高吗?
