雾非雾 2009/08/19
[quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: 那个是U型管,抽真空时常用来观察压力。[/quote] 不好意思,昨天写错了,是血压计,就是下图中那个黑橡皮球和前面一段橡胶管就行。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908190921_166629_1623180_3.jpg[/img]
isee 2009/08/18
通过三通能很好地控制真空度吗?我觉得不可能.
chemistryren 2009/08/18
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]isee[/B] 发表: 通过三通能很好地控制真空度吗?我觉得不可能.[/quote] 可以的,建议找个听诊器的那个皮阀(很好用),把橡皮管接在三通一个通路上,剩下两头接泵和真空装置,就成了,看着表,压力高很了,拧开放气,低了拧紧关气,应该很好用。[/quote] 那个是U型管,抽真空时常用来观察压力。
aeonwei2 2009/08/18
就是先搞清楚三通分别与什么相通,然后旋转旋钮控制与大气接触成都就可以控制真空度了
阿峰 2009/08/18
水循环真空泵一般都是做抽滤类才用的,它的真空值不会超过当时温度下的水的饱和蒸汽压,精确控制真空度一般要用有油的或无油的机械真空泵才有意义。
