分析化学
高山流云 2014/09/09
1、不知道你是在检测什么样品时用到铁标准溶液,检验方法中应该有配置方法。 2、铁标准溶液应该有标准物质证书吧,证书中已经标明了溶剂,可以用这个溶剂稀释。 3、样品最终用什么定容,就用什么稀释标品。
高山流云
第1楼2014/09/09
1、不知道你是在检测什么样品时用到铁标准溶液,检验方法中应该有配置方法。2、铁标准溶液应该有标准物质证书吧,证书中已经标明了溶剂,可以用这个溶剂稀释。3、样品最终用什么定容,就用什么稀释标品。
skyuo
第2楼2014/09/09
已经解决!
