气质联用(GCMS)
YL
第1楼2009/08/18
进样量和柱效本不成比例
symmacros
第2楼2009/08/18
离子峰的响应强度是用什么单位,峰高还是峰面积或其它值?一般如果进样量准确,应当成正比关系。把具体数据的例子贴上来看看。您是测某一成分还是数个成分?是所有成分的离子响应强度都相差很多呢?
雾非雾
第3楼2009/08/19
首先要看目标物标准品是否成比例,如果标准品没问题,那就是中药提取物净化做的不好(基底干扰严重),或是标准品的定量粒子选的不好,要加强净化,尽可能扩大参照粒子的范围,尽可能选出稳定成比例响应的粒子来定量。
Randy
第4楼2009/08/19
进样量能这样算吗?只试过浓度成梯度的情况
jim8920
第5楼2009/08/19
这是三个不同进样量(进样量分别为0.1、0.5、1.0微升)的总离子色谱图。
第6楼2009/08/19
你好,谢谢你的关心,我已经修改了帖子,并上传了离子峰图片,请继续关注!
第7楼2009/08/19
从图上看峰大小基本按进样量增加。但不知在不在检测线性范围。选几个成分的质量离子进行积分后,看看峰面积成正比的情况如何。0.1μl中有些峰已低于检测线性范围或低于最低检测线。
anni8101
第8楼2009/08/24
如果能与进样量成比例,我们就不用配制一系列浓度点作标准曲线了,衡量的尺度是相同的色谱条件下,样品浓度与面积的关系。
chuanghufeng
第9楼2009/08/27
建议配成梯度的混标,相同体积进样。我从没用过同浓度,改变进样体积来inject。
