气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/08/26
为什么还要其他气体呢?氦气肯定够了。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/08/26
是,氢气氮气都是其他检测器需要的。
symmacros
第4楼2014/08/26
高纯氦气就足够了。
魔法师羊羊
第5楼2014/08/26
是的,高纯度氦气足够了。
870309
第6楼2014/08/26
为达到良好的分辨率、降低干扰,在质谱进入离子源前需尽可能的释放掉载气压力,将多余的载气抽走,如果选用其他的载气,可能会影响、造成干扰,氢气虽然是非常好的载气,但是,对于质谱仪而言,氢气由于其特殊性质,可能会造成危险,从而氦气成了最佳的选择...没有配备其他的检测器,只需要准备氦气...
tang566
第7楼2014/08/26
只配质谱检测器,釆用高纯氦气源就可以了,厂家安装前会让你准备气源。
tlym
第8楼2014/08/26
EI源就足够,CI就另外~
第9楼2014/08/26
氦气就行了,除非cl源的反应气,某些外围设备使用。
qqqid
第10楼2014/08/27
如果有CI就需要反应气,比如氨气。如果是三重四极的质谱就需要碰撞气,比如氩气。
ionbaby
第11楼2014/08/27
7890B-5977A是三重四级杆的嘛?就这种仪器,光配了质谱检测器,需要氩气吗?好多人都没说这一点来着
