柏坡
第1楼2009/08/18
不接柱子你看看有液体流出不?purge 有液体流出不应该是单向阀堵了,你检查下是否漏液。如果都没有,可能是泵有问题了。
老多_小多
第2楼2009/08/19
说的没错当打开排液阀排液时,有液体流出,量有多大?如果不大,应该是泵的单向阀有问题了
zhangkecai
第3楼2009/08/24
我认为是单向阀污染了,拆下用异丙醇浸泡,超声清洗一二十分钟后,再用纯水浸泡超声清洗,洗净后装上即可。拆卸时注意单向阀里宝石球的丢失和阀体的安装方向。
pandora98
第4楼2009/08/24
应该是单向阀的问题,入口和出口的都拆下来,超声清洗一下试试
