【求助】去离子水的离子峰
离子色谱(IC)
  • 我是小白一个,请教大家了哦。
    我需要测的是F和Cl,但是去离子水的质量很差
    比如,我的标准曲线最低点的浓度是0.1mg/L,但是水空白就有0.03mg/L了,怎么处理呢?也不知道是不是水被污染了。
    还有就是,进的去离子水的杂峰可能有哪些呢?我看到有4个峰,F、Cl,后面两个峰更高更大,是亚硝酸根和硝酸根吗?还是可能是硫酸根?我没有做标曲,也不能判断,大家指点,多谢。
  • 去年冬天
    第1楼2011/01/20
    最好是做个标准曲线排除一下原因。
  • 彼得洛希卡
    第2楼2011/01/20
    还是在根源上找原因吧 是不是水质问题呢 水质不好 也会影响到仪器 间接性影响最后的化验结果
  • steeveen
    第3楼2011/01/20
    谢谢。
  • 晨曦
    第4楼2011/01/21
    你所说的4个峰,你都确定好了是那种离子吗?想要确定是哪个离子,最好采用单标定性。
    如果有一张色谱图,那么给出的建议可能更有针对性,最好把你的实验条件和样品环境也表述下。
  • 晨曦
    第5楼2011/01/21
    此外,你可以采用扣除背景,来降低背景对结果的干扰。
  • ymmm
    第6楼2011/01/21
    要么做标准曲线,要么做单标定性。
    还有,你后面两个峰的出峰时间是多少?
  • lanxi889
    第7楼2011/01/21
    还是要合格的超纯水,我测了那么久都没有水空白中还有Cl,F的,还有你用的进样管和过滤头是不是回收利用的啊,那个通常含F量很高。
  • 雨夜孤影
    第8楼2011/01/21
    水质不好是有点麻烦,要是空白太多,结果肯定不好。你是不是用蒸馏水啊,可以用乐百氏纯净水试一下。
  • yuzengsheng
    第9楼2011/01/21
    这要做标准曲线的
  • 星星
    第10楼2011/01/21
    那空白的一般都会出些什么峰?浓度大概为多少
