太白金星
第1楼2009/08/18
水质自动监测站为在线连续监测设备,在仪器故障检查维修、日常维护校准时将出现数据缺失现象。水质自动监测站在日常运行中也会经常受到停电、洪水、断流、雷击破坏、通讯中断等意外影响,造成水站暂停运行。目前部分水站的仪器设备已运行8~9年,已超过使用寿命,造成故障率较高或停止运行,目前已列更新计划,年底前实施完毕。
主要监测指标含义
pH:表征水体酸碱性的指标,pH值为7时表示为中性,小于7为酸性,大于7为碱性。天然地表水的pH值一般为6~9之间,水体中藻类生长时由于光合作用吸收二氧化碳,会造成表层pH值升高。
溶解氧(DO):代表溶解于水中的分子态氧。水中溶解氧指标是反映水体质量的重要指标之一,含有有机物污染的地表水,在细菌的作用下有机污染物质分解时,会消耗水中的溶解氧,使水体发黑发臭,会造成鱼类、虾类等水生生物死亡。在流动性好(与空气交换好)的自然水体中,溶解氧饱和浓度与温度、气压有关,零度时水中饱和氧气含量可14.6mg/L,25℃为8.25 mg/L。水体中藻类生长时由于光合作用产生氧气,会造成表层溶解氧异常升高而超过饱和值。
高锰酸盐指数(CODMn):以高锰酸钾为氧化剂,处理地表水样时所消耗的量,以氧的mg/L来表示。在此条件下,水中的还原性无机物(亚铁盐、硫化物等)和有机污染物均可消耗高锰酸钾,常被作为地表水受有机污染物污染程度的综合指标。也称为化学需氧量的高锰酸钾法,以别于常作为废水排放监测的重铬酸钾法的化学需氧量(COD)。
总有机碳(TOC):代表水体中有机物质含量的另一项综合指标。采用燃烧水样中的有机物,通过测定生成的二氧化碳(CO2)含量,以C元素的量来表示总有机碳的含量。对于化学成分相同的水样,总有机碳与高锰酸盐指数存在一定的相关性。
氨氮(NH3-N):氨氮以溶解状态的分子氨(又称游离氨,NH3)和以铵盐(NH4+)形式存在于水体中,两者的比例取决于水的pH值和水温,以含N元素的量来表示氨氮的含量。水中氨氮的来源主要为生活污水和某些工业废水(如焦化和合成氨工业)以及地表径流(主要指使农田使用的肥料通过地表径流进入河流、湖库等)。
应用实例
随着国家水质自动监测系统的运行,充分发挥了实时监视和预警功能。在跨界污染纠纷、污染事故预警、重点工程项目环境影响评估及保障公众用水安全方面已经发挥了重要作用。
2002年在浙江-江苏的跨省污染纠纷处理过程中,自动站的连续监测数据在监督企业污染治理和防止超标排放方面发挥了重要作用。
长江干流重庆朱沱和宜昌南津关水质自动监测站在2003年5~6月三峡库区蓄水期间,共取得库区上下游2520个水质实时数据,为管理部门的决策提供了有力的依据。
淮河干流淮南、蚌埠及盱眙站成功地全程监视了2001~2006年淮河干流大型污染团的迁移过程,为沿淮自来水厂及时调整处理工艺,保证饮水安全提供了依据,为环境管理及时提供了技术支持。
汉江武汉宗关自动监测站自建立以来,每年对汉江水华的预警监测都发挥了重要作用,及时通知武汉市主要饮用水处理厂提前做好处理,保障水厂出水达标。
2007、2008、2009年太湖蓝藻预警监测期间,太湖沙渚、西山和兰山嘴水质自动监测站开展了加密监测,通过水质pH、溶解氧等藻类生长的水质特异性指标预测判断水体的藻类生长状况,为饮用水水质预警提供了大量实时数据,发挥了重要作用。
2008年四川汶川特大地震发生后,中国环境监测总站立即通过水质自动监测系统远程查看灾区水质状况,将灾区7个水质自动监测站的监测频次由原来的4小时一次调整为2小时一次,在第一时间分析了地震灾区地震前后水质状况,并将灾区水质无明显变化的情况及时向国务院抗震救灾总指挥部上报,并编制《汶川大地震后相关国家水质自动监测站水质监测结果》,每天在互联网上发布自动监测结果,为保障灾区饮用水安全,稳定灾区群众发挥了重要作用。
2008年北京奥运会期间,利用北京密云古北口自动站(密云水库入口)、门头沟沿河城自动站(官厅水库出口)、天津果河桥自动站(于桥水库入口)、沈阳大伙房水库及上海青浦急水港自动站等国家水质自动监测站对城市的饮用水源实施严密监控,每日以《奥运城市地表水自动监测专报》形式上报环境保护部,为奥运期间饮水安全提供了技术保障
太白金星
第2楼2009/08/18
全国主要流域重点断面水质自动站分布表
序号
水系
点位名称
断面情况
分布
松花江
8
黑龙江肇源
干流
河流:7
国界:3
干流:7
黑龙江同江
干流(入黑龙江前)
3
吉林长春松花江村
干流
4
吉林白城白沙滩
嫩江(入松花江前)
黑龙江黑河
黑龙江干流
6
内蒙古呼伦贝尔黑山头
额尔古纳河(国界)
7
黑龙江抚远乌苏镇
乌苏里江(国界)
8
吉林延边圈河
图们江(国界)
9
辽河
6
辽宁铁岭朱尔山
干流
河流:3
湖库:2
干流:3
10
辽宁盘锦兴安
干流(入海口)
11
辽宁营口辽河公园
大辽河(入海口)
12
辽宁抚顺大伙房水库
库体
13
辽宁辽阳汤河水库
库体
14
辽宁丹东江桥
鸭绿江(国界)
15
海河
8
北京密云古北口
潮河(密云水库入口)
河流:7
湖库:2
干流:1
支流:5
16
北京门头沟沿河城
永定河(官厅水库出口)
17
天津三岔口
海河(入海口)
18
天津果河桥
黎河(于桥水库入口)
19
河北张家口八号桥
洋河(官厅水库入口)
20
河北沧州东宋门
岔河(鲁-冀省界)
21
河北石家庄岗南水库
库体
22
山东聊城秤钩湾
卫河(豫冀鲁三省交界)
23
淮河
27
河南信阳淮滨水文站
干流(豫-皖省界)
河流:22
干流:6
支流:21
24
安徽阜南王家坝
干流(豫-皖省界)
25
安徽淮南石头埠
干流
26
安徽蚌埠蚌埠闸
干流(闸上)
27
安徽滁州小柳巷
干流(皖-苏省界)
28
江苏盱眙淮河大桥
干流(皖-苏省界)
29
河南驻马店班台
洪汝河(豫-皖省界)
30
河南信阳徐桥
史灌河(豫-皖省界)
31
安徽界首七渡口
颖河(豫-皖省界)
32
河南周口沈丘闸
沙河(闸上)
33
安徽阜阳徐庄
泉河(豫-皖省界)
34
安徽阜阳张大桥
黑茨河(豫-皖省界)
35
河南周口鹿邑付桥闸
涡河(豫-皖省界)
36
河南永城黄口
浍河(豫-皖省界)
37
安徽亳州颜集
包河(豫-皖省界)
38
安徽淮北小王桥
沱河(豫-皖省界)
39
安徽宿州泗县公路桥
新汴河(皖-苏省界)
40
江苏泗洪大屈
新濉河(皖-苏省界)
41
安徽宿州杨庄
奎河(苏-皖省界)
42
江苏徐州李集桥
沿河(苏-鲁省界)
43
山东枣庄台儿庄大桥
京杭大运河(鲁-苏省界)
44
江苏邳州邳苍艾山西大桥
邳苍分洪道西偏泓(鲁-苏省界)
45
江苏徐州小红圈
武河(鲁-苏省界)
46
山东临沂重坊桥
沂河(鲁-苏省界)
47
山东临沂涝沟桥
白马河(鲁-苏省界)
48
山东临沂清泉寺
沭河(鲁-苏省界)
49
江苏连云港大兴桥
新沭河(鲁-苏省界)
50
黄河
9
甘肃兰州新城桥
干流
河流:3
湖库:2
干流:7
支流:2
51
宁夏中卫新墩
干流(甘-宁省界)
52
内蒙乌海海勃湾
干流(宁-蒙省界)
53
内蒙包头画匠营子
干流
54
山西忻州万家寨水库
库体
55
河南济源小浪底
干流(水库出口)
56
山东济南泺口
干流(入海口)
57
山西运城河津大桥
汾河(入黄河前)
58
陕西渭南潼关吊桥
渭河(入黄河前)
59
长江
19
四川攀枝花龙洞
干流
河流:8
湖库:4
干流:6
支流:11
60
重庆朱沱
干流(川-渝省界)
61
湖北宜昌南津关
干流(三峡水库出口)
62
湖南岳阳城陵矶
干流
63
江西九江河西水厂
干流(鄂-赣省界)
64
安徽安庆皖河口
干流
65
江苏南京林山
干流(皖-苏省界)
66
四川乐山岷江大桥
岷江(与大渡河汇合前)
67
四川宜宾凉姜沟
岷江(入长江前)
68
四川泸州沱江二桥
沱江(入长江前)
69
四川广元清风峡
嘉陵江(陕-川省界)
70
河南南阳陶岔
南水北调中线取水口
71
湖北丹江口胡家岭
丹江口水库(库体)
72
湖南长沙新港
湘江(洞庭湖入口)
73
湖南岳阳岳阳楼
洞庭湖出口
74
湖北武汉宗关
汉江(入长江前)
75
江西南昌滁槎
赣江(鄱阳湖入口)
76
江西九江蛤蟆石
鄱阳湖出口
77
江苏扬州三江营
夹江(南水北调取水口)
78
珠江
8
广西凭祥平而关
平而河(入国境)
河流:5
79
广西南宁老口
邕江
80
广西桂林阳朔
漓江
81
广西贵港石嘴
浔江
82
广西梧州界首
浔江(桂-粤省界)
83
广东清远七星岗
北江
84
广东广州长洲
珠江
85
广东中山横栏
西江(入海口)
86
钱塘江
浙江杭州鸠坑口
新安江(皖-浙省界)
河流:1
87
闽江
福建福州白岩潭
闽江(入海口)
河流:1
88
西南
诸河
云南西双版纳橄榄坝
澜沧江(出国境)
河流:2
89
云南红河州河口
红河(出国境)
90
太湖
7
江苏无锡沙渚
湖体
河流:4
湖库:1
91
江苏宜兴兰山嘴
湖体
92
江苏苏州西山
湖体
93
浙江湖州新塘港
新塘港(浙-苏省界)
94
上海青浦急水港
急水港(苏-沪省界)
95
浙江嘉兴王江泾
京杭大运河(苏-浙省界)
96
浙江嘉兴斜路港
斜路港河(苏-浙省界)
97
巢湖
安徽合肥湖滨
湖体(西半湖)
湖库:1
98
安徽巢湖裕溪口
湖体(东半湖)
99
滇池
云南昆明观音山
湖体(外海)
湖库:1
100
云南昆明西苑隧道
湖体(草海)
