太白金星
第1楼2007/12/28
化学耗氧量(COD)是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾法作为氧化剂处理水样时所耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。化学耗氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水中被有机物污染是很普遍的。因此,化学耗氧量反映水被氧化的有机物污染,作为有机物相对含量的指标之一。
一般情况下降低COD的处理方法有生化处理法(主要适用于生活污水)。但由于企业所排的废水性质不同,如电镀废水、印染废水、化工废水,须采用不同的处理步骤,其处理复杂程度亦不尽相同。所以偶在这里也不好具体回答。
建议你最好不要将高氯废水与其他废水混合处理。否则难以降低COD的含量进行中水回用!
