【求助】我们公司要搞实验室认可,有关晶粒度测量审核的问题,请各位大虾帮看看,急。。。。。
金相显微镜
  • 各位大虾,我们公司要搞实验室认可,对方寄了一份测量审核计划书,要对晶粒度进行测量,并且对方附带了两张金相照片(见上图),对方只给出了图像大小(像素数)和分辨率(um/像素),我如何才能判断他是在多少倍下照的相呢
    图像大小(像素数) 768*576
    分辨率(um/像素) 1.26
  • 该帖子已被版主-大笨狗加5积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • hot-cold
    第1楼2009/08/19
    整副图片对应实际尺寸宽为768X1.26=967um 长为576X1.26=726um
    你可以通过计算晶粒平均面积得出晶粒度参数
    zhouren41 发表:
    图像大小(像素数) 768*576
    分辨率(um/像素) 1.26
  • 该帖子已被版主-大笨狗加5积分,加2经验;加分理由:感谢解答!
  • zhouren41
    第2楼2009/08/19
    那请问是否可以通过图像大小和分辨率确定该照片是在多少倍下照的,因为要用软件测平均晶粒度,如果不知道放大倍数,测出来的结果肯定不准啊
  • funkite
    第3楼2009/08/19
    小弟不知道您所提供的分辨率跟小弟所知的解析力(Resolving power)是否相同?
    假设是一样的,由解析力公式得知ε=0.61 × λ ÷ N.A.中得知N.A.≒0.2662
    由所知物镜N.A.值,小弟猜测其为10倍物镜,以上纯属猜测,如有错误尚请见谅。
  • zhouren41
    第4楼2009/08/19
    还可以这么玩,如果是十倍物镜,那是多少倍的目镜呢,最后总放大倍数是多少啊
    funkite 发表:小弟不知道您所提供的分辨率跟小弟所知的解析力(Resolving power)是否相同?
  • 社区=冬季=
    第5楼2009/08/19
    以我的目测,大概在200倍左右。
  • hot-cold
    第6楼2009/08/20
    不能这样算,两个分辨率不是一个概念。
    用图片反回去算使用物镜倍数不现实,因为图片可以随意放大,不能确认具体多少倍物镜下拍得的。
    有根据晶粒度根据尺寸计算的标准,具体的我没有。或者用晶粒度测量的软件算,只要你输入的像素实际尺寸比例对,再把图片处理清楚点不会不准确的(边界不连续而你推测是晶界的可以用画图把它补齐)
  • funkite
    第7楼2009/08/20
    今日有查了一下资料,大大所提供的分辨率是照片的分辨率,并不是小弟所猜的解析力,因此由大大所提供的讯息只能得知您提供CCD所照照片的视野为实际尺寸宽为768X1.26=967um 长为576X1.26=726um,而会组成CCD所拍视野的条件为1.物镜倍率,2.中间转接环倍率,3.CCD Chip大小,由以下公式作排列组合,找寻其可能性:
    Practical field of view for video observation = Image device size / [M(ob) X M(video camera adapter)]
    1) 4.8mm(假设CCD chip为1/3吋,其水平长度为4.8mm) / {5(假设物镜5倍) X 1(假设转接环为1倍)} = 960um ≒ 967um(大大所提供照片宽度)
    2) 4.8mm(假设CCD chip为1/3吋,其水平长度为4.8mm) / {10(假设物镜10倍) X 0.5(假设转接环为0.5倍)} = 960um ≒ 967um(大大所提供照片宽度)
    3) 4.8mm(假设CCD chip为1/3吋,其水平长度为4.8mm) / {20(假设物镜20倍) X 0.25(假设转接环为0.25倍)} = 960um ≒ 967um(大大所提供照片宽度)
    4) 6.4mm(假设CCD chip为1/2吋,其水平长度为6.4mm) / {10(假设物镜10倍) X 0.63(假设转接环为0.63倍)} = 1015um ≒ 967um(大大所提供照片宽度)
    5) 6.4mm(假设CCD chip为1/2吋,其水平长度为6.4mm) / {20(假设物镜20倍) X 0.35(假设转接环为0.35倍)} = 914um ≒ 967um(大大所提供照片宽度)
    6) 8.8mm(假设CCD chip为2/3吋,其水平长度为8.8mm) / {10(假设物镜10倍) X 1(假设转接环为1倍)} = 880um ≒ 967um(大大所提供照片宽度)
    7) 8.8mm(假设CCD chip为2/3吋,其水平长度为8.8mm) / {20(假设物镜20倍) X 0.5(假设转接环为0.5倍)} = 880um ≒ 967um(大大所提供照片宽度)
    用比较常用几种尺寸的CCD chip跟转接环倍率与物镜倍率排列组合后,1~3项比较接近大大所提供数据,若有错误,请大大指正,谢谢^^”有讨论才有真相。先谢谢参与讨论的大大们。
    参考:
  • funkite
    第8楼2009/08/20
    使用面积法得到以下数据,请参考:
    晶粒度G=6.04
    发现如同一楼大大所说,您可以用面积法求G值(不过分的不够细,多少有点误差)。
    截点法得到以下 G值:
    ASTM晶粒度 G=5.79
  • zhouren41
    第9楼2009/08/23
    谢谢哥们如此认真了,我找到一份关于分辨率知道放大倍数的文档,但没太看懂,请哥们帮看看
    金相组织图像说明
    funkite 发表:使用面积法得到以下数据,请参考:
    晶粒度G=6.04
    截点法得到以下 G值:
    ASTM晶粒度 G=5.79
  • zhouren41
    第10楼2009/08/23
    兄弟,我在我显微镜软件上找到了各给倍数下的分辨率,请帮看看是不是相同的放大倍数,其分辨率是不是就一定是个定值(还收不收CCD等其他的影响)
