【求助】关于气相色谱测定苯系物
  • babyface83
    2009/08/19
气相色谱(GC)
  • 气相色谱测定苯系物。做标准曲线的时候因为只有一个标样,是不能做出曲线来的,能否就用峰面积之间的比值来求未知样浓度呢?
  • 阶前尘
    第1楼2009/08/19
    可以啊,外标法就可以用单标的。反正我们的仪器一直用的是单标做标准曲线!
  • 瓜瓜
    第2楼2009/08/19
    一个标品为什么不能做线性?梯度稀释不就行了吗?
    单点定量当然也是可以的
    外标法公式:浓度=已知标品浓度*样品响应值/标品响应值*前处理系数
  • cycle110
    第3楼2009/08/19
    完全可以,每种品牌气相色谱都有单点法和多点曲线法供选择。至于一个标样,可以把它稀释成多个浓度更低的标准,就可以做多点标准曲线了。
  • 美食城
    第5楼2009/08/21
    做标准曲线的时候因为只有一个浓度的标样,也能做出曲线来的,最简单的方法是进不同体积的标样,得到相应的峰面积。峰面积与进样量做曲线就可以了。
    babyface83 发表:气相色谱测定苯系物。能否就用峰面积之间的比值来求未知样浓度呢?
  • 美食城
    第6楼2009/08/21
  • 皮皮鱼
    第7楼2009/08/23
    楼主是说只有一种组分的一个标样吧?
    这个组分单点标定,或者梯度稀释标定,都可以。
    其他组分要用相对校正因子进行校正,FID或者TCD的资料不难找,但分析精度略差一点。
