fangrui-li
第1楼2009/08/19
晕死,为什么当时不考虑我家的呢?
他们都是我司工程帮助他们设计开发的,到最后由于利益分成关系闹僵了;就分伙了。我敢保证你打电话去问他们,说下来的结果都是“我们仪器不可能会这样、是不是你铂金板没清洗干净或者是仪器没有预热”诸如此类的说法,实质性的东西一句也没有说到。那是因为现在公司连一个工程师也没有,都走光了;现在他们只能按照我司协助他们原先老的设计套路生产,仪器后续更新是不可能了,如仪器有售后问题;呵。。。那这位用户算你们倒霉了。
m3035882
第6楼2015/09/09
我们也是新购的衡平的张力仪,测蒸馏水27.6度时表面张力71.7,此温度水的张力是27.6。但是测样品时和别的公司测的差了2点几,正在找原因,有哪位高手指点一下
fangrui-li
第7楼2016/02/02
现在市面上主流用来测试表面张力方法铂金环、铂金板两者各有千秋。
环法是市面上推行较早的方法,现在还有一半多的公司在沿用这种方法。此方法检测要求样品粘度要低、流动性要好,要不误差很大。另外,由于本身结构因素,圆环很容易因受外力导致形变,这样对保养提出了更为高的要求。当然采这种方法也有一点好处,就是在测试对铂金片自憎的液体时能表现出很好的重线性,这是属于专门研究表活的行业才会碰到,平常少见。
板法现在在国外一些机器有看到配置,当然国内也有厂商在做,主要是集中在上海的公司。板法对于些有一定粘度样品也能满足测试要求,这点要明显优于环法。另外,铂金板有一定的尺寸面积、硬度所以形变发生几率要小得多。在多次对比下来,可以观查得出 板法重线性也是优于环法,这也是为什么现在主推的是板法测试。
上面有两位朋友说是为什么用机器测试水的表面张力达不到正确值。要从几方面排查问题 :
1、清洗 这里说的清洗是只乘接用的容器及铂金板,板需要清洗完成后还要用酒精灯灼烧,将其整片烧红。
2、水的制备问题,很多朋友会说我这里有专门造出的超纯水。相信我没错,你的水是没有问题,但问题出现在管路上或者出水口处被交叉污染了。最简单实用的办法,去超市买一瓶饮用蒸馏水来测试就行了。
