表界面物性测试
化学小工
第3楼2008/10/08
再次感谢,谢谢
zhongqinsong
第4楼2008/10/20
只要石英管能装进去你的样品就可以测啊
恶狼
第5楼2008/10/25
可以检测,尽可能不要破坏样品
liuga1986
第6楼2009/02/06
可以测的,能装进到管子里就可以。不过由于薄膜的特殊性,建议最好用静态比表面仪器测试。
那一见的情
第8楼2009/03/11
我觉得没有必要用比表面仪测,只要拿千分尺量一下面积,分析天平称一下质量,算出来就行了。
gmlzll
第9楼2009/03/24
应该测不了吧??不太清楚!!我们用的是直接对比法的比表面积测试仪器
balabin
第10楼2009/03/24
薄膜的比表面积似乎尺子量更好一些一般来说,薄膜不太适合用比表面积测定:1.脱气不方便2.表面积小,比重低可以考虑用压汞法测
第11楼2009/06/15
压汞法测试的结果更没意义了
白水山石
第12楼2009/10/30
测膜的比表面积和孔体积的最好办法是用椭偏仪法(Ellipsometric Porosimetry)来测,BET法肯定是测不了的.这方面的文献有一些,你可以查一下.
第13楼2009/10/31
不要误导别人您还需多了解压汞法的原理和适用范围才对.由于膜材料的特殊性,所以常规的没比表面和孔径分布的仪器都不太适合,具和所知(可能本人水平有限),现在最好的方法就是椭偏仪法来测.
