社区=冬季=
第6楼2009/09/01
锤击式布氏硬度计使用方法
锤击式硬度计试验属于动态试验。
锤击式硬度计4.2.1将剪销插入测头的横孔内,保证剪销两端不突出于测头体。将压头球面朝外推入测头下面的竖孔内,使其与剪销相接触。
4.2.2 将测头放入套筒中。
4.2.3 将扶持手柄放到试样上,套筒放入扶持手柄中,让套筒底面与试样完全接触。
4.2.4 采用一把3磅(1.5kg)重的锤子,用其平头一侧猛力敲击测头的顶部,敲击力应足够使剪销完全断开。
4.2.5 取出测头,用除销器将断销取出,并将压头向外顶离剪销孔。
如果剪销没有完全断开,则本次试验无效,应更换另一支剪销重新进行试验。
锤击式硬度计4.2.6动态试验获得的布氏硬度压痕可能会带有一点椭圆,测量压痕时应使用读数显微镜从至少两个方向读取压痕直径。取其中最小的直径作为有效压痕直径,查附录B表得出布氏硬度值。
