xieyuzhen
第4楼2009/08/20
首先感谢ionbaby和deawy的回复。
为了提高回溴的收率,我们做过以下的尝试:1、将吸收液量从10ml增加到20ml;2、把吸收液的浓度提高到淋洗液(原来就是用淋洗液做洗吸收液)浓度的8倍;3、延长吸收时间,从45分钟延长到1.5小时;4、隔10~15分钟摇荡氧弹;5、减少样品量。以上尝试有的有些作用,但效果不明显,回收率仍在92%以下。是否溴的回收率就这么高呢,我们的样品应该是能完全燃烧的。
关于重复性,我们做液体标样可是相当好的,同一瓶吸收液重复进IC也很好,但同一胶样两次烧出来的结果就差异比较大。
试验中的一些现象:1、发现氧弹臂内有点火丝的熔渣,有时还粘得很紧;2、吸收晚的液体过一晚,第二天测结果会明显比原来高;3、坩埚内有很难清除的黑斑。
还望各位多给建议,谢啦!
ionbaby
第5楼2009/08/20
你做的工作很多,都很正确!从上面你说“同一胶样两次烧出来的结果就差异比较大”初步判断应该是跟燃烧有很大关系的,如果燃烧干净了,按照你做的方式完全可以溶解干净了,估计是没有燃烧完全。
