液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/08/20
没有加其他溶剂净化?单纯过0.22um水膜待测物就没掉了?这个说不通啊。你的定容液组成是水相吗?有试过有机膜吗?
zhufangwei
第2楼2009/08/20
那不过水膜,直接上样行不行呢,两者比较一下。
lhz0702
第3楼2009/08/20
最有可能是吸附在固体颗粒上,而没能过滤膜,超声处理一下,再过膜试试。
wdf117
第4楼2009/08/21
我本来做的就是饮料、糖果,都是直接用水稀释,而且糖果还稀释500倍后再加标,应该没什么颗粒,昨天后来将同一个滤膜先滤2ml不用,后再滤,有65%的回收。
第5楼2009/08/27
“将同一个滤膜先滤2ml不用,后再滤”什么意思啊
hujiangtao
第6楼2009/08/28
嗯楼主不妨试试
longly
第7楼2009/10/12
弃初滤液!!!这是过滤的基本要求!证明你用的过滤膜不对!
第8楼2009/10/12
huizhi41
第9楼2009/10/12
呵呵,没必要这么多吧?
雾非雾
第10楼2009/10/12
不知道是不是您用的水膜不对或是不好的缘故,如果换PTFE膜过滤会不会好些。
