【求助】关于阴离子柱的问题
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 请问瑞士万通的Metrosepa Supp 5系列的阴离子柱能不能进低分子有机物的样品,例如甲醇、乙醇、乙二醇、乙腈等?为什么
回头无涯 2009/08/21
Metrosepa Supp 5-150 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908212056_167149_1652499_3.jpg[/img]
Randy 2009/08/20
柱子应该是可以进甲醇之类的有机溶剂,因为洗柱子时用到过。只是抑制器不可以。我用的是天美的,万通的应该是同理吧。
zhang3006 2009/08/20
我问过客服,不能进甲醇,但可以进丙酮,
qiuhaitang 2009/08/20
万通网站上的信息,最好跟工程师再确认一下。 Metrosep A Supp 5 - 250 Housing material PEEK Carrier material Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups Capacity 107 (μmol Cl–) Particle size (μm) 5 μm Eluents Carbonate eluent (standard eluent) Sodium hydrogen carbonate: 1.0 mmol/L ; 168 mg/2 L Sodium carbonate: 3.2 mmol/L ; 678 mg/2 L Standard flow 0.7 mL/min Organic modifier 0 - 100 % Max. pressure 15 MPa Maximum flow 0.8 mL/min pH range 3 - 12 Storage In the eluent Column type Column Column dimensions (mm) 250 x 4.0
yfytap 2009/08/22
用过这个系列的柱子,乙腈是可以的.
  • Randy
    第1楼2009/08/20
  • zhang3006
    第2楼2009/08/20
    我问过客服,不能进甲醇,但可以进丙酮,
  • qiuhaitang
    第3楼2009/08/20
    Eluents
    pH range        3 - 12
    Column type        Column
  • 回头无涯
    第4楼2009/08/21
    个人分析认为没有问题的可以使用:首先Metrosepa Supp 5-150的有机改性剂参数是0%-100%,其次使用有机溶剂改变检测效果,Metrosepa Supp 5-150有这样的应用文章,清洗分离柱时也可以用到了乙腈!对于分离柱来说没有问题!
    对于抑制器,一方面在清洗过程中可以用到了丙酮和草酸,另一方面抑制器万通MSM II和他的Metrosepa Supp应该是配套的,不然他不会生产分离柱,在自己的仪器上不能正常发挥功效,还要在其他别的仪器上使用的话,就犯了最忌讳的事!个人认为没有问题,但要注意,第一就是不能使用分子量大的溶剂,第二不能在管路中使用含有PP材料的物质,第三使用后要清洗分离柱和仪器!以上纯粹个人opinion
    gxs07 发表:请问瑞士万通的Metrosepa Supp 5系列的阴离子柱能不能进低分子有机物的样品,例如甲醇、乙醇、乙二醇、乙腈等?为什么
  • 回头无涯
    第6楼2009/08/21
  • yfytap
    第7楼2009/08/22
    用过这个系列的柱子,乙腈是可以的.
