新买来的阴离子色谱柱
离子色谱(IC)
  • sdlzkw007
    第2楼2018/12/27
    可以直接用,实验结束后正确冲洗和封存
  • m3228085
    第3楼2018/12/27
    好的 谢谢!
    恐龙(konglong) 发表:可以直接用
  • m3228085
    第4楼2018/12/27
    好的 谢谢!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以直接用,实验结束后正确冲洗和封存
  • 不厌丶
    第5楼2018/12/29
    戴安的新柱子,先反接,让淋洗液先过分析柱,再过保护柱,再直接排到废液中,不要接抑制器,持续半个小时,这个操作是为了把新柱子里的保护液先排干净,然后正常接好再使用。
  • zhangxiaofeng
    第6楼2019/01/28
    可以直接用,时间久了可以活化下
  • Z09075227
    第7楼2019/06/13
    如何活化呢?
    zhangxiaofeng(zhangxiaofeng) 发表:可以直接用,时间久了可以活化下
  • m3228085
    第8楼2023/05/09
    新柱子都需要活化的,具体的活化条件柱子介绍会有推荐。
  • xiaoheihei
    第9楼2023/05/15
    没有听售后安装工程师说过必须先活化,活化了抑制器,柱子一般是配好流动相后预先不接抑制器检测器冲洗一下,然后再接入系统就行。短时间停用就拆下堵住进出口,长时间停用就保存在淋洗液,用堵头堵住就行的。具体也可以咨询厂家,厂家应该更准确一些,论坛一般厂家人不一定都在线给你解答,还不如售后专业更直接的。
