儒雅凤 2009/08/20
一般,原反相柱如果用甲醇或乙腈+水的流动相,先要用甲醇冲洗,待管路中的水除去后,然后用异丙醇过渡,此时换上正相柱,再走一段异丙醇后,接上正己烷,或所需流动相。 注意: 1、每一次换流动相,需考虑前后流动相的互溶性,如果不互溶,则需用其他溶剂过渡。 2、一般的正相柱要忌水,所以在流路中不能有水存在。
楚无伤 2009/08/20
[quote]原文由 [B]liwei7893[/B] 发表: 一般,原反相柱如果用甲醇或乙腈+水的流动相,先要用甲醇冲洗,待管路中的水除去后,然后用异丙醇过渡,此时换上正相柱,再走一段异丙醇后,接上正己烷,或所需流动相。 注意: 1、每一次换流动相,需考虑前后流动相的互溶性,如果不互溶,则需用其他溶剂过渡。 2、一般的正相柱要忌水,所以在流路中不能有水存在。[/quote] 楼上的正解 一般是先把系统置换成完全的有机相 取下方向柱,换为双通 然后用异丙醇过度(如出现柱压太高的情况可降低流速) 然后再慢慢置换成所用的正相流动相 上面的置换过程不建议连接柱子 等完全置换为正相流动相再接柱子为佳
pandora98 2009/08/20
反相有反相专用色谱柱,正相有正相专用的色谱柱 反相换为正相,岛津直接用两通取代柱子,用异丙醇冲洗一两个小时就好,注意压力不要超过100bar,一般控制在60~80bar,否则容易压坏流通池。Agilent1100/1200要更换泵上的密封垫圈,长期使用的仪器最好计量泵的密封垫圈也更换。
〓猪哥哥〓 2009/08/20
同时还可以参考: http://www.instrument.com.cn/bbshtml/Topic.asp?threadid=2061117
知足常乐! 2009/08/21
只要把管路冲洗干净就可以的 过度的时候就用异丙醇和甲醇过渡就可以的
