djp1980 2009/08/28
[quote]原文由 [B]gzlk650[/B] 发表: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_632146_1693450_3.jpg[/img] [color=#00008B][size=4][font=黑体]请楼主按照我给你的参数设置,另外麻烦把悬赏分给我哈[/font][/size][/color][/quote] 哈哈 我在前面就指出了: “从你写的标准制备,仪器条件好像都对,不过你的数据太怕人了,不可想象。你看着吸收信号做的吗?吸15ug/ml的标准真能到2个吸光度以上?而且做Cu很正常?千万不是你用了“峰面积”测量,测量时间用了5秒啊。如果不是,再查查标准。t你的现象与旋转燃烧头无关,旋转了燃烧头吸光度只会变小。” 而且,我认为,如果是按照楼主写的不使用峰面积,无论如何也做不出这样的曲线的,哪怕是你配高十倍标准(楼主标明用连续法)
ldgfive 2009/08/21
[quote]原文由 [B]ldgfive[/B] 发表: [quote]原文由 [B]sulinzhu[/B] 发表: 铜在安装仪器的时候做过,还是很正常的。我在想和燃烧头偏转有关吗? [/quote] 这个不太可能。[/quote] 你的问题可能还是出在吸光度值上,铅测试是不可能出到那么高,
名字长了容易引起注意 2009/08/28
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908280846_168105_1611705_3.jpg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908280846_168106_1611705_3.jpg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908280847_168107_1611705_3.jpg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908280847_168108_1611705_3.jpg[/img] [color=#00008B][size=4][font=黑体]请楼主按照我给你的参数设置,另外麻烦把悬赏分给我哈[/font][/size][/color]
夕阳
第4楼2009/08/20
铅的波长选用244.8nm对吗?
ldgfive
第6楼2009/08/20
感觉你的标准曲线浓度配制有点问题
你能具体说说你的标准系列配制方法。
夕阳
第7楼2009/08/20
(1)从结果看,楼主的工作曲线的线性并不好,5个ppm已经弯曲了。
(2)铅元素用火焰法测量其灵敏度比较低,1PPm的吸光度可以达到0.173Abs有些不可思议,按照常理,铅的上限(火焰法)可以到达200ppm。我推测楼主的标样浓度是否配错了,实际值比理论值扩大了10倍?
